Jak podłączyć radjo i gaz pod stacyjke
  • vivaldi4
    • 17
    No to czas na reanimacje zgodnie z wytycznymi na necie.
    Trudniej tylko o wsad do 9.xx
  • Jasiu1907
    • 48
    Witam wszystkich problem jak w temacie jak się podłącza radio pod stacyjke trzeba ściągać tapicerki czy jak? i w jaki sposób podłączyć gaz bo jest bezpośrednio pod akumulator co mi te dwie sprawy rozładowywują akumulator gdyż pobór prądu na alarmie mam 0.14 A po wyciągnięciu bezpiecznika od radja spada do 0.08 A o po wyciągnięciu bezpiecznika od gazu jest 0.04 skaczące na 0.03 czyli takie jak powinno być więc muszę w jakiś sposób podłączyć to pod stacyjke tylko nie wiem jak się do tego zabrać w octavi dzięki za pomoc
    • morgh
      • 90
      Re: Jak podłączyć radjo i gaz pod stacyjke
      Zamieszczone przez Jasiu1907
      Witam wszystkich problem jak w temacie jak się podłancza radjo
      jedno zdanie a dwa błędy ortograficzne
      • sebu
        • 1304
        Zamieszczone przez morgh
        Pan nauczyciel :?: co się chłopaka czepiasz :diabelski_usmiech
        jak pomogłem to daj punkcik
        sprzęgło od G 60
          Jak się czyta takie syf, to się człowiekowi we łbie wywraca i dlatego kolega zwrócił na to uwagę.
          • tomil
            • 1179
            Czego się Jasiu nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał.
            • sebu
              • 1304
              proste trzeba wymazać z pamięci po przeczytaniu
              sprzęgło od G 60
              • Jasiu1907
                • 48
                zamiast komentować błedy napisał by ktoś jak to zrobić po za tym to nie jest szkoła
                • alfee
                  • 2583
                  Jasiu1907,
                  Najpierw napisz jasno o co Ci chodzi, bo z Twojego postu nie da się tego wyczytać.
                  w tej sytuacji lepiej jak nie będziesz się do tego zabierał. Jedź do elektryka i powiedz o co Ci chodzi. Zrobi w 5 minut.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
